Was ist Kick-Back
  • Hallo zusammen.
    Habe mal aus Langeweile das Serviceheft meines 90er Prelude richtig angeschaut.
    Dort steht.......'hat ihnen der Garagist den Kick-Back mit dem ALB erklärt'
    Was ist Kick-Back in Zusammenhang mit ALB?
    Habe gegoogelt, aber nix gefunden.
    Besten Dank für eure Hilfe.
    4ws
  • Das ist doch beim Velo früher der Rücktritt. Wenn man rückwärts in die Pedale tritt, bremst's. <aetsch> :D
  • Könnte mir vorstellen, dass es mit den kleinen Rückschlägen vom ABS zu tun hat, wenn das Bremspedal pumpt!
    Damals war das keine selbstverständlichkeit das ein Auto ABS (od. ALB)hat.....
  • Kick back=Lenkerschlagen:
    Es ist nicht wie Flattern oder Pendeln eine Eigenschwingung des Systems Motorrad und kann deshalb bei jeder Geschwindigkeit auftreten. Dabei schlägt die Gabel samt Vorderrad und Lenker um die Lenkachse. Ausgelöst wird dieser Effekt, wenn der Vorderreifen abhebt und anschließend schräg wieder aufsetzt, wie es zum Beispiel beim starken Beschleunigen aus Kurven oder beim Überfahren einer Bodenwelle vorkommt. Je nach Geschwindigkeit und zur Fahrtrichtung abweichendem Aufsetzwinkel baut der Vorderreifen dann plötzlich Seitenführungskräfte auf, die sich im Lenker als leichter Zucker oder kräftiger Schlag bemerkbar machen. In der Regel beruhigt sich das Fahrwerk sehr schnell wieder.
    Akute Sturzgefahr besteht erst, wenn mehrere Bodenwellen hintereinander mit gleichem Abstand auftauchen und mit einem Tempo überfahren werden, bei der die Eigenfrequenz der vorderen, ungefederten Massen mit der Erregerfrequenz durch die Bodenwellen zusammentreffen. Dann springt der Lenker mit bis zu 14 Ausschlägen pro Sekunde von Lenkanschlag zu Lenkanschlag, und die Kräfte sind so hoch, daß ein festes Zupacken am Lenker das Hin und Her zwar be-, aber nicht verhindern kann.
    Um Kick-back-anfällige Motorräder zu beruhigen, sollte man möglichst viel Gewicht im Tankrucksack verstauen, um die Vorderradlast zu erhöhen, und das restliche Gepäck gleichmäßig links und rechts in den Koffern verteilen, damit sich nicht schon bei Geradeausfahrt ein Schräglaufwinkel am Vorderreifen aufbaut. Ein gut funktionierender Lenkungsdämpfer mindert ebenfalls das Lenkerschlagen.
