Strom an wenn Schlüssel auf Pos. 1
  • Hallo ich will mir nen TFT einbauen, da ich aber den strom nur auf dem TFT haben wenn der Schlüssel auf pos. 1 ist weiss ich nicht wie ich und wo ich das anschliessen soll? :(
    Es ist nicht so gut wenn der tft immer strom hat--->kein Akku mehr ;)
  • * Na dann mach es doch so. Schließ den TFT über die Zündung an. Brauchst nur ein Voltmeter, baust die Abdeckung unterm Lenkrad ab und suchst nach nem passenden Kabel, oder ?
    * Achja, nicht nachmachen Kinder, hier spricht eine Elektronull <nooo!>
    Einmal editiert, zuletzt von Benny ()
  • Eine Möglichkeit wäre, an das geschaltete Plus am Kabelbaum des Autoradios (einfach zugänglich) ein Relais anzuhängen. Auf der Kontaktseite des Relais schliesst du das Dauer-Plus (oder Leitung von der Batterie) und den TFT an.
    Vorteil, du kannst somit viel Strom ziehen, ohne die Bordelektronik zu überlasten (achte auf allenfalls nötige Absicherung).
    Viel Spass beim einbauen, wird schon schief gehen. Sonst hilfe vom Fachmann/Kollege/Vater/Bruder/Mutter... holen <kitt>
    Giraph
    Einmal editiert, zuletzt von Giraph ()
