EK4-Schwankender Leerlauf
  • Folgendes Problem:
    Am Samstag war die Batterie abgehängt, Seither findet mein EK bei Betriebstemperatur den Leerlauf nicht sofort bis gar nicht.
    Dies jedoch nur, wenn er absolut warm gefahren ist.
    Lässt man die Drehzahl zusammensacken, pendelt er sich erst nach dem vierten bis fünften mal 800-1600U/min hin-und-züruck bei den normalen 750 ein.(wenn überhaupt)
    Batterie wurde bereits erneut für eine halbe Stunde abgehängt und nach dem Anhängen 15min im Standgas ohne elektrische Verbraucher laufen gelassen. nach 15min wurden sämtliche elektrische Verbraucher zugeschaltet.
    Aber trotz dieses 'Resets' funktionierts noch immer nicht, auch keine Störungsmeldung und laufen tut er ansonsten wie immer.
    Hat jemand ne Idee, an was dies liegen könnte.
  • Hi
    hasst du in letzter zeit etwas an der Drosselklappe gemacht(erneuert)?
    könnte sein das diese etwas klemmt.
  • Beides ja. Aber war nicht die Ursache.
    Irgend ein Unterdruckschlauch war nicht mehr da, wo er sein sollte.... ;)
