Kofferraumausbau
  • 1.Wer hat dir sowas empfohlen ? Die Woofer zusammenschliessen heisst doppelter Wiederstand. Bei einer Endstufe mit richtig viel Dampf ist das gut für die Kontrolle über die Bässe, aber eine Hifonics, besonders diese, ist für das sicher sehr ungeeigent. Dann eher eine Mono endstufe
    2. Wenn du die Woofer zusammenhängst brauchst du nur 1 Kanal, aber warscheindlich meinst du die Woofer einzeln, gebrückt an der Endstufe anhängen. Gebrückt heisst einfach aus 2 Kanälen 1, mit etwa doppelter Leistung machen.
    3. Wenn du an einer 4 Kanal Amp 2 Kanäle brückst, hast kei keine Kanäle mehr frei für ein Frontsystem.
    4. Für 2 Chassis à je 500WRMS ist die Hifonics zu zu leistungsarm. Ist gut möglich, dass dir die Woofer nach kurzer Zeit abrauchen, da die Stufe zu wenig Leistung bringen kann.
    5. Ein Kondensator verbauen ist sicher nie eine schlechte Lösung.
  • Hallo Zäme
    So bin wider aus den Ferien zurück!
    1.
    Habe fast keinen Platz für !eine! Endstufe.. zwei kommt gar nicht in Frage. Die Hifonics habe ich genommen erstens wegen dem Platz zweitens wegen dem Preis Leistungsverhältnis..
    Da ich ein Subgehäuse, Lautsprecher in DE abholen ging, ging ich noch gerade bei UE 2000 vorbei da sie nicht in die Schweiz liefern und nahm sie gerade mit..
    Er hatte mir (noch) ne andere empfohlen mit mehr Kanälen aber die war mir zu teuer!
    2. hmm Bei dem ich den Sub holen ging hatte mir empfohlen die Subs zusammenzuschliessen (Das Gehäuse hat eh nur ein Aschluss) und dann bei der Ensdstufe 2 Kanäle für den Sub zu benutzen.
    Die anderen zwei Kanäle für Mttel/Hochtöner
    Front 1 Kanal // Back 1 Kanal
    3....
    4 hmm hoffe nicht :-()
    5 mal schauen wo ich noch Platz habe für ein Kondensator..
    Was empfiehlt ihr mir für ein Frontsystem? War heute bei uns in der nähe in einem Hifi Shop der hatte da einiges.. Werde demnächst mal mit dem Auto zu ihm fahren und das ganze anschauen
    Er hatte so drei Grundpakete 150 // 200 // 400.- Marke war Alpine .. und noch paar andere
    Dabei wahren jeh. 2 Hochtöner / 2 Mittel / 2 Frequenz Weichen
    Hey Leute DANKE für eure Hilfe!
  • Kommt darauf an wieviel du für ein Frontsystem ausgeben willst. Aber zu Alpine würde ich nicht greifen.
    Hochtöner separat (also ein Composystem) ist sicher die beste Lösung.
  • Soo Jetzt habe ich fangs mal den Subwoofer und die Endstufe eingebaut.. Das mäht wie die sau!! :-) Wenn man im Auto sitzt ist es Extrem Laut aber sobald man den Kofferraum aufmacht und draussen steht ist es nicht mehr so Lautstark..
    Die Endstufe stellt mir ab sobald ich aufdrehe. Habe im Moment nur ein Kleines 6qm Massekabel werde das mal ersetzen.. Was kann ich machen wenns immer noch nicht besser ist? Kondensator?
    Sobald alles fertig ist werde ich mal Bilder Posten.
    Mfg Joel
  • 6qmm ist auch nix wert...!!!
    Unter 20qmm würde ich gar nix verlegen...!!!
    Mach mal das und dann schau weiter...!
  • du redest vom Massekabel.... welcher Querschnitt hat das 12V Plus Kabel, welches direkt von der Batterie kommt (und dort auch abgesichert sein sollte) ?
  • Das Massekabel schleunigst durch ein grössers ersetzen, das Netzteil der Amp wird dir, wenn du so richtig schuh gibts, abrauchen und seinen Dienst quittieren.
    zeig mal Bilder vom Ausbau........
  • ich könnte euch 630mm2 besorgen oder auch 2000mm2 :D :D
    Original von Lunikoff
    Hochflexibel...? :D
  • AGGRO_ED9
    Das Plus 10 Qmm war schon im Auto verlegt..
    @Hotangel 10qmm
    Werde mal im Forum schauen ob jemand noch 25qmm Kabel hat..
    Bilder kommen ev. am WE hoch..
  • 10qmm ist arg wenig...was für eine Sicherung ist verbaut ? 25er kostet der Laufmeter ca. 10.-
    Im Crx benötigst du etwa 5m von der Batterie bis in den Kofferraum.
