Ich brauche für mein Programm noch ein paar Übersetzugen, wer Lust hat kann sich an den folgenden Begriffen versuchen
Mein Kollege ist auf Wörter wie
- Zündzeitpunktsleerlaufstabilisierungsaktivierung
- Automatikgetriebedrehzahlsenkungsfahrstufe
- Ladeluftkühlerbewässerungssprayautomatik
gekommen
Air Flow Meter Reset
Exhaust Temperature Overheat Switch
Intercooler water spray (automatic)
Power Steering Oil Pressure Switch
Brake Pedal Depressed Switch
Injector lag time
Enable idle ignition control
Wastegate duty cycle
Precontrol duty cycle
Fuel Cut Recovery
Fuel cut recovery enrichment
Fuel cut recovery ignition adjustment
Dwell angle
Air conditioner refrigerative pressure sensor
Sequential turbo
Dwell correction
Flex lock up map
Full lock up map
Variable valve timing solenoid
ELD voltage (ELD = Electrical load detector)
Idle ignition timing
EACV position (EACV = Electronic Air Control Valve)
Acceleration enrichment
Pressure reading timing
Stop o2 feedback coefficient
MOP position (MOP = Metering Oil Pump)
